Żywotnośc Turbosprężarki
  • Polska77
    • 166
    #76
    Moc jest OK, ten odgłos w ogóle zaczyna się pojawiać przy dynamicznej jeździe tzn. najpierw jest ok i słychać tylko cichą prace turbiny i wszystko jest Ok a później jak się "pokatuje" zaczyna się pojawiać odgłos tego uciekającego powietrza, przy czym auto normalnie przyspiesza.
    Octavia RS 1.8 T
    • g_rego_r
      • 496
      #77
      Zamieszczone przez zurcio
      Nie wiem jak jest w 2.0 ale w 1.9 to jest norma - zwłaszcza na zimnym silniku.
      no w mojej 2.0 to też norma odezwała się tak po 9000 km ale słyszę ją tylko przy prędkościach patrolowych a przy normalnym użytkowaniu na trasach nie słychać tzw. karetki
      • Udesky
        • 1692
        Zamieszczone przez Polska77
        Ostatnio zauważyłem że w moim , 1.8T AUQ gdy mocno pocisnę po jakimś czasie praca turbiny staje się dosyć głośna. Chodzi o to, że słychać taki świst jakby gdzieś uciekało powietrze. Nie wiem czy dobrze to opisałem, odgłos jest bardzo podobny do tego jaki słychać przy np. przedmuchiwaniu czegoś sprężonym powietrzem. Miał może ktoś z was taka sytuację??
        Może nie mam 1.8T, a 1.9TDI, ale miałem identyczny przypadek. Przy spokojnej jeździe cisza, a przy przekroczeniu 2500-3000rpm lub przyspieszaniu pod górkę słyszałem "sssszzzzzz", powodem tego była nie szczelność na łączniu węży łączących IC z turbiną. Podobny odgłos może także być spowodowany dziurą w IC (lub coś takiego), więc zobacz czy gdzieś ci olej nie umyka w tamtym miejscu.
        Co do żywotności turbo to moja w AHFie wytrzymała 200 000km, znaczy same turbo wytrzymała by jeszcze trochę, gdyby nie zapiekająca się grucha i plany z ARLem. W każdym razie osoba zajmująca się regeneracją turbo, która ją odemnie odkupiła nie stwierdziła luzów.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • bradley
          • 1465
          #79
          Jesli przyjmujac zalozenie, ze u mnie turbina nie byla wymieniana od nowosci, a raczej sie nie zapowiada na to, to ma w chwili obecnej 247kkm, jest jeszcze po wirusie, dmucha po 1,1 w overbooscie 1,2, cisza i spokoj. Tylko przy schodzeniu z obrotow bez gazu od ok 1900 do 1600 slychac lekkie wycie, ale to nie tak jak niektore wyjce w klekotach :szeroki_usmiech
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • rkb
            • 2152
            • Rapid Spaceback (NH1)
            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
            #80
            u mnie nie swiszcze glosno, slychac troszke bardziej ale tylko jak wciskam w podloge :diabelski_usmiech
            • Dachu
              • 724
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              #81
              u mie turbina zostala wymieniona po 100 tys km przez wczesniejszego wlasciciela mam teraz przebieg 156 tys km i odpukac wszystko jest wporzadku.pozdrawiam
              Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
              obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
              • Dijkstra
                • 1589
                #82
                ja mam jakies 180kkm i jeszcze chodzi w moim AHFie
                odpukac w niemalowane , pompuje, nie swista - no chyba ze gluchy jestem
                a takie pytanko, na zimnym silniku do jakich predkosci obrotowych krecicie silnik?
                Moje foty
                Moja stronka
                Moje 4 kolka
                • Zoltar
                  • 722
                  #83
                  Możesz śmiało kręcić auto do 2500 obrotów, unikaj tylko mocnego przyśpieszania
                  Silnik się szybciej nagrzeje
                  www.soft-car.pl
                  www.chiptuning-gdansk.pl
                  - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                  - Wyłączanie DPF
                  - Hamownia Obciążeniowa
                  • loru
                    • 4286
                    Dokładnie, można też znaleźć info że do 2000 rpm ale wtedy silnik sporo długo się rozgrzewa.
                    • AdamB
                      • 8044
                      Zamieszczone przez loru
                      I jeszcze powiem, że przy rozpędzaniu i zmianie biegów przy 2000rpm BXE nie chce jechać :wink:
                      • Dijkstra
                        • 1589
                        #86
                        tak ino do 2000 to sie jezdzic nie da
                        a jesli chodzi o 2500 to wiecej niz 120 sie nie poleci... i najgorzej jak trzeba wyjechac z podporzadkowanej na taka gdzie duzy jest ruch :/
                        mierzyl ktos czas jaki musi uplynac od nagrzania sie plynu do czasu nagrzania sie oleju? wiem, ze sa to rozne czasy. mialem okazje jechac tuningowana octavka i plyn mial (na wskazniku) jakies 90, a olej okolo 50. nie wiem nawet czy nie mniej bo nie wiem czy wskazowka ni eopierala sie na ograniczniku...
                        Moje foty
                        Moja stronka
                        Moje 4 kolka
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zamieszczone przez Dijkstra
                          Ja tam na zimnym delikatnie kręcę do 2200rpm, a jak wskazówka temperatury się już zaczyna podnosić to do 3000rpm.
                          • loru
                            • 4286
                            dlatego zgadzam się z tym co napisał Zoltar,
                            • Dijkstra
                              • 1589
                              #89
                              dzieki wielkie za rady
                              Moje foty
                              Moja stronka
                              Moje 4 kolka
                              • pajczaki
                                • 316
                                #90
                                Kolego rozwiazales problem?
                                taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                                sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                                • Skodio_
                                  • 324
                                  #91
                                  ja mam w AGR nalatane 105kkm dogrzewam do 2300 jak juz jest 90C to czekam jeszcze pare minut i trasa 120-150 miasto nie zamulam i mysle ze dluuuuuugo jeszcze pojezdze na tubrbawce , fakt auto rozpedza sie wieki ale ja sie juz te 150 non stop leci to auto pali troche wiecej jak 6L i za to naprawde lubie to auto .
                                  • bradley
                                    • 1465
                                    #92
                                    Skodio_, mozesz zamulac do woli. AGR ma stala geometrie :wink:
                                    • Ziomal
                                      • 5841
                                      Zamieszczone przez bradley
                                      Tak , tylko że nie na turbo silnik sie kończy są też inne elementy które od zamulania się niszczą.
                                      Jest O1 1.6 BFQ
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        #94
                                        Zamieszczone przez Ziomal
                                        Nikt nie mowi o skrajnosciach deptania gazu do deski przy 1300obrotach na 5 biegu pod gorke :wink:
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          Ja tam segreguje zamulania jest to jest :wink:
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • rkb
                                            • 2152
                                            #96
                                            dzis w ASO powiedzieli ze jest wyciek oleju z turbiny i mam sie szykowac na regeneracje :roll: faktycznie z auta oleju troche schodzi (nie jest to duzo) ale myslalem ze to normalne w tym silniku :roll: Regenerowac? Kupowac nowa? Czy jeszcze jezdzic? :evil:
                                            • S3 CHRIS
                                              • 979
                                              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                              #97
                                              Zamieszczone przez rkb
                                              najlepiej regenerowac jakby co to mam taką jedna mam k03 a dwie k03s jakby co
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                A moze to olej z odmy idzie w turbine? :roll:
                                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  #99
                                                  mozliwe, nie wiem, a z tymi z ASO roznie bywa.... generalnie w poltora miecha poziom oleju zjechal z "prawie" maximum na bagnecie do "prawie" minimum, generalnie olewalem sprawe bo taka dolewke da sie przezyc. musze oddac wozidlo gdzies w zaufane rece zeby to dobrze sprawdzic
                                                  • Samiec
                                                    • 4287
                                                    A ile to kkm? i jaki styl jazdy ?
